темка 99
греется 2 гольф 1.6 pn. прогревается достаточно быстро. верхний шланг подходящий к радиатору-горячий, нижний-холодный, после показаний по приборке 90 (стрелка вертикально) открывается термостат и нижний шланг становится горячим. когда температура уходит в район 100-срабатывает 1 скороть вентилятора секунд на 5. термостат проверил (кипятил)-нормально открывается-закрывается, датчик включения вентилятора-новый, но после проверки старого оказалось, что и старый был нормальный(в кипящей воде-замыкался на 1 скорость). При замыкании проводов от термовыключателя срабатывает и 1 и 2 скорости вентилятора. авто в пробках кипит и из под крышки РБ идет пар. на ходу 60-80 км-ч стрелка указателя температуры-вертикально (90). помпу проверил когда снимал термостат(попробовал пальцем вроде не прокручивается)
.у меня только подозрение на забитый радиатор изнутри или воздушную пробку. обидно что вроде все понятно, но как то не получается сделать чтоб не кипело. Сегодня поставил релюшку на включение вентилятора(1 скорость) при включении фар (тумблер для жены ставить боязно-вдруг выключить забудет)
но сам понимаю что это не дело. какие советы????!!!! куда еще посмотреть???
. Выполняй логичный порядок проверок и устранений неисправностей.
