Двигатель ABS глохнет при вхождении в поворот
  • Автор темы AndrewM
  • Ответы 6
AndrewM
None
Проблемма появилась недавно и она непостоянная, а так нет-нет, да случается.
Проявлялась при вхождении в поворот на 2-3 передаче (почему-то при повороте направо, но это может просто совпадение) машина неожиданно глохнет, тихо и мирно, завожу - заводится и едет дальше без проблемм.
Заметил только что перед тем как заглохнуть подскакивают обороты, немного, но есть.
Что это за глюк? Подскажите!!!
А сколько в этот момент бензина в баке? Если у последней большой риски, то слышал я что это трещина в колбе бензонасоса. В общем дело в том что при правом повороте бензин оливается к левой стенке бака и бензонасос хапает воздух. У меня примерно также только не успевает заглохнуть.
Заливай бензина побольше :)
Бензонасос - дорогая вещь.
Бензина литров 20-23 примерно было, во второй раз не меньше 10 - это точно.
Так это все-таки бензонасос? Как можно поточнее проверить?
не выяснил в чем причина?
обнаружилась такая же фигня :(
тоже двигатель ABS, но машина просто глохнет в непроизвольные моменты, первый раз это было на мкаде где то на 60 км/час, чуть чуть прижал газ, там провал, и заглохла и просто катится, тут же пытаюсь завести, бесполезно стартер крутит, не схватывает вообще ни разу, подождал секунт 20-30 крутанул завелась с пол тычка. После этого проехал 60 км до работы по пробкам и нет по жаре без проблем. Теперь же Эта проблема вернулась только в другой форме, машина с автоматом при переключении коробки на драйв обороты опускаются примерно до 600 может чуть меньше, и машина в любой момент может заглохнуть, но почему то этот любой момент бывает только один раз за поездку, т.е. она глохнет, жду секунд 30 завожу и еду совершенно нормально. может кто что подскажет.
Была проблема.
1. При уровне топлива меньше полбака, пропадала мощность и машину колбасило. Достал топливный насос из бака, обнаружилась трещина в корпусе. Проклеил эпоксидкой и забыл.
2. Неожиданно машина глохла. стояла минут 5-10 и заводилась. Проблему не нашел, но однозначно пропадало напряжение на насосе. Были на форуме советы сделать ревизию реле топливного насоса на предмет окисления или обрыва контактов.
