Вполне вероятно, как уже заметил ув. Vladimir, у тебя мало топлива, могет это быть изза умирающего бензонасоса, как худший вариант, не воет при работе???
из простого-попробуй посмотреть что у тебя с топливным фильтром, может забит какой нибудь ботвой,
опять же из простого, поробуй скинь мозг //отключение электропитания в системе//
откинь контакты от лямбда-зонда // скорее всего в начале катализатора// может побольше жрать будет пока живой не поставишь, но поедет
а вообще по хорошему надо померять давление топлива до инжектора и после и уже думать топливный ли это насос или ктото из датчиков ерундит...
у меня похожее  было изза полудохлого электрогидравлического регулятора давления топлива, который заворачивал в обратку 3 из пяти атмосфер, качаемых насосом, оставляя в горшки 2, но это проявлялось при нагреве.... на холодную все нормально было...
