Не крутит стартер стартер один раз квакает и всё!!!
passate408cx
Россия, Брянск
VW Passat 1.8 ABS 1992
Столкнулся с проблемой что на пассате В3 1992 г.в ,при попытке завести машину стартер один раз квакает и всё! причём аккумулятор 100% заряжен, приходится толкать. На холодную ещё можно завести а на горячую совсем нет. Около 2х месяцев назад ремонтировал стартер ,менял щёткодержатель со щётками на новые.
Ну а выполнить многократно описанные на форуме проверки никак невозможно? :)
Снять одноконт. разъём со втягивающего и подать туда прямо с аккума 12В(нормально закрутился -менять КГЗЗ).Ну и т.д.
Машина заводится с кнопки...
Под пытками сознался! :)Но хочу заметить, кнопки тоже не вечные и эту проверку надо сделать всёравно(или сделано через реле?). А если перемкнуть силовые контакты на втягивающем?
С проблемой разобрался,снял стартер подал напряжение - увидел что стартер крутит со скоростью примерно 0,5 об/мин после полной разборки стало видно что одна из пластин расколота на несколько частей!
Не слабо!Мои поздравления!
Это ещё что...выкинул эту пластину,от неё осталось около 1/4 поменял втулки, собрал стартер поставил на место.Работает как часы...(китайские),короче машина заводится!!!
