Тут понадобилось снять лючок бензобака для подборки краски и несколько был озадачен конструкцией, чего снимать как откручивать или вообще он не снимается Чтобы вопросов не возникало вот небольшой фотоотчёт
Для работы понадобиться отвёртка Torx t15 и 2 минуты времени
1. Откручиваем крышку бензобака, но не пытаемся отстегнуть "непотеряйку" это будет удобно сделать с тыльной стороны
2. Берём отвертку и откручиваем шуруп торкс слева от заливной горловины
3.Теперь нежно тянем на себя и влево, резинка вокруг заливной горловины должна сама спокойно освободиться.
4. Вот так вот выглядит конструкция сбоку
5. Вытягиваем всю конструкцию, отсоединяем "непотеряйку" теперь это легко сделать, сливной шланг проще вытянуть в сторону лицевого части, ибо он имеет уплотнение на этом конце.
6. Вид без лючка бензобака.
7. Очищаем от скопившейся пыли и несем на подбор краски, или зачем вы его снимали
8. Собираем всё в обратной последовательности.
З.Ы, Если кто спросит типо зачем отчёт и так всё понятно, отвечу -"чтобы не воникло соблазна снять лючок каким-нить другим образом, например отстегнуть его от основной части не сняв предварительно с машины"
