driver!
Здравствуйте всем. Проблемы с коробкой проявились этой зимой. Приезжал на работу и ставил машину носом в сугроб. И в один прекрасный момент утром едва смог отъехать от него. При трогании машина глохла как будто колодки примерзли. Кое как всетаки отъехал чуть назад, потом чуть вперед и т.д. Причем при движении вперед нажимая на тормоз получалась такая резкая остановка. Как об стену. Так было два раза. Тогда я себя успокоил возможным влиянием лютых морозов по ночам. И вот симптомы проявились 3 дня назад. При включении R редкий случай когда почувствуется включение скорости без газа. По прямой всетаки плохонько едет назад, но минимальный подъем и все. Вот сегодня задом в гараж едва затолкали. Газу много толку мало. По приборке пробег 280000 .Сам проехал 50т.км без проблем только летом частенько подтыкала при переключении с 1 на 2. С наступлением холодов вообще без замечаний. Производил частичную замену масла осенью 5т.км назад. Есть какие нибудь предположения по этой проблеме? Если что то не сложное то возможно смогу сам устранить проблему. Уровень масла пока не поглядел.
