Печка во время езды не дует теплый воздух
  • Автор темы Unforgiven
  • Ответы 11
Unforgiven
None
Ситуация в следующем.
На прогретой машине не работает обогрев машины теплым воздухом, т.е. из воздуховодов идет прохладный воздух. После того как машина немного постоит, тогда из печки идет теплый воздух, но это продолжается не долго.
Помогите, пожалуйста советом.
Машина Passat B3
Не работает заслонка горячий\холодный,не прогревается радиатор печки,не работает вентилятор.Какой температурный режим(до какой температуры греется)машина.Возможно неисправен термостат.
Температура до которой греется машина примерно 90 градусов. Салонный вентилятор работает, а при изменении подачи холодного воздуха на горячий изменятеся звук выходящего воздуха.
Забыл сказать что неделю назад все было в порядке.
В каком положении регулятор температуры?
Провел эксперимент.
Заметил одну вещь, что когда температура масла не превышает 70 градусов, то из воздуховодов идет теплый воздух. А как только температура переходит выше 70 то воздух начинает охлаждаться.
Unforgiven написал(а):
Провел эксперимент.
У тебя наверно на шлангах печки стоят (две небольштх банки) это термостаты которые при перегреве мотора должны перекрывать подачу в печку(чтоб не разорвало.. выкини их а на их место поставь обычные трубки.. и будет тебе счастье :D
По ходу дела температура двигателя тут нипричем.
Получается что когда едешь медленно, то из воздуховодов идет теплый воздух. А при езду около 90 км/ч холодный.
Была подобная беда на пассате, просто было мало охлаждающей жидкости.
Охлаждающую жидкость я первым делом проверил. А она находится в норме.
Это печкин термостат. Можно заказать новый, тогда будет защита от перегрева. Но почти все ставят медные трубки. 2 шт. И Ташкент.
Кто-нибудь может сказать внешний диаметр этих трубок?
А то у меня штангенциркуля нет, а на глазок брать в магазине как то не хочется
Если входящий и выходящий патрубки печки горячие, то возможно перегородка радиатора, это постоянно здесь упоминается в первую очередь.
