sladkoff
- Volkswagen jetta, 1.8 RP, 1990 г.в. ; VW джетта 1,8 Турбо. 180 лс. Двиг: AWP.Мексика. 2002 г.в./ фокус 3 2013 г.в. в титане.
Всем привет! Ребяты, знатоки, подскажите новичку по АКП что за хрень... Купил машину Volkswagen Bora (1J2)1.8 i T (180 Hp)Автомат мексиканец. Такая фигня происходит... третья передача то включается нормально (но при 2000 об (+/- 100)) или при резком нажатии на педаль газа она как то не включается.Как только вторая отключается, происходит тупо рев двигателя. После остановки... едем нежненько, все включается, правда 3-я с небольшим рывком.... И еще получается что как включилась 4-ая... дави газ в пол... летит аж пыль кругом, но стоит(ударение на "О" ))))) только до третьей передачи ускоряться... хер там. Вот что за фигня такая?... машиной владею пару дней... вроде все было нормально пока выезжая с заправки не сделал рывок с места. Да хотя какая разница...??? с места или нет. Если есть такая коробка, должна же она выдаваться как положено?! праильно?
Вот подскажите что делать? иногда просто ездить невыносимо. Раз включилась, и работает все время пока полностью не остановишься...
А, и еще в режиме P машина катится вперед.... иногда такое бывает.
Заранее всем благодарности!
