Сломался сальник компрессора кондиционера
  • Автор темы g777av
  • Ответы 3
g777av
Россия, Алтайский край
VW Passat B6 2.0 FSI 2005г
Добрый день.
В апреле 2010 года я стал счастливым обладателем VW Passat B6 2005 г.в., 2.0 FSI. Модель двигателя BVZ.
У авто пробег уже был 102 тыс.км., поэтому я не задумываясь (так как ездить мне) начал делать плановый ремонт (так называемый ремонт 100 тыс.км.) - замена всех ремней, фильтров, подвески и т.д. Все можно сделать когда знаешь что делать, но вот вылезла одна проблема с которой возникли большие трудности.
Описание проблемы: Печка работала нормально. Не работал кондиционер. Стали смотреть что произошло (на СТО), после долгих опресовок, просмотров в спец очках под неоновыми лампами и залив в систему светящайся жидкости, выяснили, что утечка в 2-ух местах: 1 - пробивает из под прокладки компрессора кондиционера, т.е. весь компрессор состоит из 3-ех железных частей соеденненых 2-мя прокладками. проблема в прокладке которая соеденяет 1-ую и 2-ую части (вообщем в той которая ближе к приводному ремню). 2 - утечка из под сальника, т.е. необходима его замена.
Когда разбивали и делали опресовку, списали все наименования с самого компрессора:
VWAG
IKO 820803N
VZ2 5911220104
PCS - 17E 506041 0270
ZEXEL
Сам компрессор работает нормально, только 2 утечки.
Подскажите пожалуйста: 1. Каким способом можно решить эту проблему?
2. Возможно ли приобретение этой прокладки и сальника, м.б. хотя бы сальника. Если да, то где???
Диллер сказал, что компрессор меняется целиком и стоит 33 тыс.руб., но во-первых цена заоблочная, а во-вторых его точно можно сделать не меняя целиком.
Заранее спасибо.
В ваших краях тяжко будет. А в москве без проблем по образцу и сальник и прокладка. А вообще раз дует из под прокладки, значит там неровность. Яб сначала поверхности притер а потом уж прокладку менял. в Zexel это возможно.
(Кстати А кто будет перебирать этот самый компрессор? там нужны инструменты и знание того, что делаешь, + масло )
Парни, которые будут делать - местные опытные кондиционерщики, говорят уже со всем подобным сталкивались много раз. и на рынке много лет. Вопрос только в приобретении запчастей (сальника и прокладки). Может подскажите какие-нибудь магазины или места в Москве где можно это приобрести??? Cпасибо.
г. Москва пер Колодезный 3/3 тел. +7 495 223 70 38 (не реклама) просто у людей много запчастей в наличии. и сам брал не раз
