LeoPrint
Доброе время суток Всем!!! впервые владею дизельной машиной. и вот возникло куча вопросов, что за детали навесное на моторе, вот читаю форум разбираюсь по тихоньку. В идеале было бы посмотреть данный двигатель в фотографиях и описание всего навесного что на нем. может есть где то на сайте такая информация, киньте ссылкой. мож какая книжка есть интересная по этому мотору с картинками и описанием
ну и по теме, снимал защиту мотора снизу, так сказать изучал рассматривал что да как и где и для чего там все вообще. под радиаторами охлаждения и кондиционера есть еще один радиатор по толщине и высоте одинаковый и длине как два верхних. к нему подходят два патрубка толстых. Для чего этот радиатор нужен, какую функцию он выполняет???
и если смотреть вперед по движению машины то слева угол этого радиатора замаслен, но не в соединении патрубка а между металлической пластиковой частями. Подскажите почему в радиаторе масло, должно ли оно там быть? и если снять этот радиатор и помыть его внутри, не вытечет все масло из мотора?
вроде пока все
спасибо всем за ранее за ответы!!!
вроде пока все
