Отключение компрессора блоком управления двигателя через функцию воздействия на компрессор кондиционера.
J При базовой регулировке 1 управление регулировочного клапана компрессора кондиционера -N280 отключается, если приходит требование от блока управления двигателя.
KulSV написал(а):Могу предположить, что при повышении давления срабатывает датчик и отправляет сигнал на клапан и тот в свою очередь уменьшает давление засчет перепускания газа из высокого контура в низкий. Так же могу предположить, что он находится в нормально открытом состоянии и при включении кондиционера он перекрывается. А отключаясь выравнивает давление между контурами. Возникает вопрос, ЗАЧЕМ? Нужно ли системе выравнивание давления?
zsv-ann написал(а):НЕЛЬЗЯ перепускать давление из напорной магистрали во всасывающую. Причину я думаю если подумаете сами поймете.
А вообще такое вижу впервые. Вполне возможно дополнительный управляющий клапан. Компрессор похож на компрессор с переменной производительностью. Алгоритм работы не подскажу.![]()
zsv-ann написал(а):у тебя стоит с переменной производительностью, а этот незнаю. Вобщем если проведешь эксперимент и выяснишь что это перепуск из высокого давления в низкое напиши.
