Расширительный бачок должно ли быть уплотнительное кольцо
  • Автор темы stasik072
  • Ответы 8
stasik072
любитель авторемонта :)
Пермь
fabia 2002 aze 1.4
Здравствуйте. Машина fabia 2002 aze 1.4. Купил у дилеров новый бачок и новую крышку расширительного бачка. Если верить exist, то в комплекте с крышкой должно быть уплотнительное кольцо, однако его не было. Менеджер у дилеров так же говорил, что колечко должно быть, но его толи посеяли, толи не привезли. Так вот собственно вопрос, должно ли быть между бачком и крышкой уплотнительное кольцо и чем грозит его отсутствие?
PS. Бежит антифриз через сапун сбоку бочка. Подозрение на крышку, где то читал, что такое может быть из-за неисправной крышки.
Одним словом ДОЛЖНО.
Проверь обратку при её наличии.
Обратка вроде не забита, антифриз через нее небольшой струйкой стекает.
резиновое кольцо должна быть в крышке,иначе под давлением будет выгонять антифриз,просто подбери под размер
А выгонять будет через сапун или через крышку?
Выгонять будет через клапан в крышке + машина будет греться из-за негерметичности системы охлаждения!
Если я правильно понимаю, то речь идет вот об этом кольце
Всем большое спасибо за помощь, тема закрыта.
