Подскажите где копать
  • Автор темы levy13
  • Ответы 8
levy13
levy13
Московская область.
SKODA OKT.COMBI.1.6 AKL.1998г
шкода октавия 98г. акл1,6 ГУР: Ситуация такая после стоянки при выезде с повротом руля стук внизу...неважно вперед поехал влево,вправо,назад- потом остановка- в перед и стук...перекопал все...шаровые рулевые стоики подушки двигателя,сальники.все нормальное.на ходу потом стука НЕТ!!!!ТОЛЬКО ПОСЛЕ СТОЯНКИ.ОСТАНОВКИ.может рейка?поскажите симптомы неисправности рулевой реки....наружнее гранаты новые подшипники ступиц тож новые..в пробках стука нет
Не клонируй одну и ту же тему :rtfm:
чтото не нашол той темы пишу сюда...в прошлый раз сошлись что стук дают внутрение гранаты..заменил...стук остался :wall: ..конкретно после стоянки движение назад руль вывернут вправо-тоесть разворот задним ходом медленно и нежно не резко..стук есть !!!далее в поездке больше его нет...стук разовый четкий :wall:
Разовый стук дает непротянутый (убитый) сайлентблок, если в подвеске слышишь. Проверено
В том то идело не понятно где.....спереди..блин уже 16тыщ стучит ...сайленблоки без трещин болты затянуты... за год тупой замены деталей все глаза там сламал....попередергал...мож коробка?но она после капиталки...осталось дествительно тупо рычаги поменять с саилентблоками :lol2: :wall:
А если попробовать на эстакаде, посадив кого нибудь вниз, или троих сразу
супорта проверены нормально...уж скоко в яме провел пока сверху катались :) один плюс убрал везде- где намек на люфт был,.авот с этим СТУКОМ не как.... и ломиком дергал везде..да вот у многих токая проблема..ответа нет пока((((((((
походу дела нашел!!!стабелизатор в подушках-внешне подушки в норме но есть отметины от ударов.просматриваеться только с стороны колеса....
