Alex8420
Подскажите, реально ли поменять включатель вентилятора в радиаторе не сливая ОЖ?
Много ли её выльется при замене?
Alex8420 написал(а):Подскажите, реально ли поменять включатель вентилятора в радиаторе не сливая ОЖ?
WRH2E написал(а):Шланги сжать-разжать можно порпосить струбцину,она бесплатно поможет.
epson написал(а):А я бы снял с расширительного бачка трубку обратки и опустил её вниз в подходящую бутыль(например из под минералки) и всётаки просто подслил максимально ОЖ.
На АБС вроде как и на ААМ - в верхней части радиатора, сбоку... но пониже тройника..."quantum" написал(а):датчик у нас внизу
quantum написал(а):а смысл, система в большей мере наполнится воздухом, который меняет свой объем быстрее чем жидкость, датчик у нас внизу
Pierburg написал(а):Создать вакуум можно так.
michael_home написал(а):Off
Может все же - разрежение? Но для этого шланг сжимать дополнительно не нужно - разрежение все равно клапаном будет определено.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1804562
