Как самому поставить сигнализацию?
  • Автор темы Golf2Man
  • Ответы 23
Golf2Man
Вологда
VW Jetta MK2 1,3 NZ 1990
Решил самостоятельно поставить сигнализацию. Цель: дистанционное управление замками дверей, двусторонняя связь для защиты от гопников. Никаких наворотов типа автозапуска не требуется. Подскажите, что конкретно, кроме самой сигнализации, для этого необходимо докупить (концевики, датчики и т.д.)? Есть ли какие-нибудь тонкости при установке?
А всё зависит от комплектации. Где то в комплекте концевики капота есть, где то датчики а где то нет. Проводов штатных часто не хватает. Как правило нет нормальных клем для подачи питания.
Подробно: помимо блока сиги: Концевик на капот, концевик на багажник, возможно, не нужен (гольф), датчики по вкусу (удара, наклона, перемещения, объема...) (при наличии технической возможности блока сиги), провода, клеммы для питания, сирена. Может, еще парочку реле для управления ЦЗ, надо документацию смотреть. Что-то уже может быть в комплекте сиги.
Спасибо. А концевики и датчики любые подойдут, или там тоже есть бренды?
Концевики должны идти в комплекте с сигналкой. А датчик объёма, наклона и т.д. допокупать. В нормальной сигналке всё идёт в комплекте.
Посмотрел комплектацию к нескольким сигнализациям. В принципе, да, концевики и датчики там уже есть. С этим разобрался. А как тогда насчёт активаторов? Вроде они будут отвечать за открытие дверей при нажатии на кнопку брелка. Они отдельно докупаются? Если да, какие именно покупать?
Ну да, а что тут такого особенного в подписи?
Ну тогда вам извините надо чтобы не насрали, угонять не станут. Без обид можно конечно прикрутить хоть чего. Но чтобы сделал я.
1. Выбираем сигналку по эргономике брелока.
2. Ставим отдельный пейджер.
3. Датчик движения однозонный.
ЦЗ есть у вас или нет? Можете ВАЗовскую схему взять http://www.vovik8.ru/central-lock1/
Угонять, конечно, не станут, но вот однажды расковыряли личинку, разбили стекло и украли документы. Поэтому-то и задумался о сигнализации. А пейджер зачем отдельный? Он разве не идёт в комплекте? Центрального замка у меня нет и, в принципе, не особо и нужен. И как быть с активаторами?
Пейджер, что бы просто удобно носить было.
Активаторы можешь купить просто 2, 3, 4, 5 - в зависимости от кол-ва дверей в машине и необходимости активатора на багажник.
Лучше взять какой-нибуть комплект, в котором есть блок управления активаторами. Но можно и без него и подключать активаторы напрямую к сигналке, но надо смотреть какой ток выдерживает сигналка, возможно придёться все активаторы подключать через одну релюшку.
В комплектах в основном идут 2 активатора 5ти-проводные и 2 активаторы - 2х-проводные. 5ти-проводные ставятся на передние двери, что бы открыв ключом дверь открывались все остальные.
В принципе, если разбираешься в электрике мало-мальски, то поставить сигналку не сильно сложно.
Ну от разбивания сам понимаешь сига не поможет, от ковыряльщиков ну вобщем то да может спугнет, пейджер отдельный можно взять дальнобойный при этом сэкономить на двухсторонести сиги, выйдет в те же деньги но будет дальнобойней и удобней.
Постепенно картина проясняется. Машина у меня 3-дверка, т.е. нужно три 2-проводных активатора. А насчёт отдельного пейджера получается, что можно с его помощью превратить самую допотопную сигнализацию в двухстороннюю? Или все равно нужна двухсторонняя, а отдельный пейджер только увеличивает дальность?
Ну грубо говоря да, главное понять, если двухстороннесть треба именно как оповещатель, то зачастую пейджер работает надежней.
возьми лучше комплект ЦЗ с блоком так надежней будет и с ключа будеш двери закрывать, там будет 2 активатора будет 5 контактных и 3 2х контактных.
схему ЦЗ и схему сигналки изучиш и все без проблем соединиш.
в некоторых даже дорогих сигналках не идет сирена в комплекты.
ставили недавно на vento с автозапуском Starline a8 там сирены небыло, концевиков и проводов предостаточно. :hat:
Итак, купил сигналку Starline A9. В комплекте идёт только датчик удара. Сирену и 3 активатора (для 2 дверей и багажника) докупил отдельно. Установил пока только активаторы в двери и багажник. И подключил поворотники в незадействованные разъемы D11 и D25. К активаторам претензий нет, всё четко работает, а вот поворотники не мигают. В чём может быть проблема? Хотя когда подаю 12В на эти контакты, поворотники горят. Это брак сигналки или надо ещё что-то подключать, чтобы поворотники стали мигать?
проверь есть-ли напруга на проводах сигналки или нет.
сколько стоит если не секрет А9 :unknw:
Сама сигналка 4000 руб.. 3 активатора по 100 руб. Сирена - 200 руб. Итого - 4500 руб. Проверял напряжение китайским тестером, но у него высокая инерционность. Не успевает он показать быстрое изменение напряжения.
я у себя тоже китайским мерил все нормально показывало.
лампочку соедини :thankyou2:
Спасибо, вечером попробую. А если всё-таки не будет напряжения на выводах сигналки, придётся менять?
