Bolt написал(а):Что это ????
Датчик или приборка глючит ???![]()
kirishi_golf написал(а):А когда ты ездил на диагностику по выявлению ДМРВ, ошибок больше никаких не вылетало? А этот глюк проявляется только в движении? Если да, то начинай искать брешь в проводке отплясывая от датчика температуры охлаждающей жидкости...
Bolt написал(а):В том-то и дело что ошибок не было, за уровнем охлаждающей
жидкости слежу.
Проявляется как при движении так и при стоянке на светофорах ...
Bolt написал(а):Да нет вроде сам проходит.....![]()
AlexH написал(а):2 Bolt
Дежурный вопрос: как при этом ведёт себя стрелка уровня топлива?
Bolt написал(а):Приборку разобрал, все ок!
Там проводов к датчику не подходит, он впаян прямо в плату.
Х.з визуально все ок !
