замена датчика давления кондиционера хладногенд сливать надо?
RABBIT GTI
None
При замене датчика давления кондиционера на Г4/ауди тт происходит разгерметизация системы? или там клапан стоит?? вот номер датчика 1H0 959 139 B
помоему нет. там стоит клапан. Обычно если датчик накручивается на резьбу то клапан есть. Если вкручивается то нет. да и по тому на который менять надо можно глянуть. у него внутри по центру должно быть чтото типа штырька который нажмет на золотник. :hat:
там клапан. и датчик у тебя 4 контактный. можешь фотку установленного с проводкой прицепить?
Ничего там не разгерметезируется вот только открутить его трудно можно трубки пообломать
