kirlito
Проблема такова: при включении зажигания загорается дисплей климы как обычно, но мотор отопителя стоит. При добавлении оборотов переднего отопителя первый сегмент уровня оборотов на дисплее появляется и тут же исчезает. С задним отопителем анологично. Если погонять кнопками климы температуру, то при добовлении оборотов мотора появляется их уровень (только передний отопитель), но мотор отопителя все равно стоит. Диагностика (ваг ком) показала неисправность заслонки заборного воздуха и заслонки циркуляции воздуха. Ошибки не стираются. Тест исполнителей (ваг ком) включает мотор. Вопрос как добраться до этих заслонок, и может ли мотор отопителя не включаться из за них?
