BBS FAQ содрано с Golf2clubа, а они с forums.vwvortex.com
  • Автор темы Dima012
  • Ответы 9
  • Просмотры 40К
Dima012
Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Санкт-Петербург Техноложка
VW Golf GL 1.8 RP 1990 г. был
Тема скопирована с Гольф2Клуба.
Спасибо MOPS за титанический труд по переводу.
Оригинал http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3648190
Я думаю многим будет интересна эта тема.
Если кто-то может дополнить все написанное ниже,я думаю это будет только полезнее для всех.
Начнем с реплик фирмы Maxxim/Konig который явлются копией BBS RS .Они так же имеют сменную полку-обод,который крепится болтами и дизайн ,полностью соответствующий дискам BBS RS. Ненатренированным глазом практически невозможно отличить их от BBS.
BBS RM
Диски BBS RM являются составными и имеют две части.Губа или обод ,который прикручивается 30 болтами к самому диску.Также сверловка закрывается пластиковым колпачком с логотипом BBS.
Эти колеса ставились на машины в комплектации GTI 16v в 91-92 годах. Достаточно мягкие и дорогие колеса и при замене у дилера люди отдавали за них немалые деньги.
Пример дисков BBS RM со "стоковым" ободом.
Пример с более широким ободом.
BBS RS
BBS RS состоят из трех частей. Внешний обод ,внутренний обод и сам диск.
Диски имеют очень малый вес (около 6 кг каждый).Считаются очень крепкими и редкими колесами, особенно в США ,где их никогда не устанавливали с завода на автомобили VW.RS являются самыми почитаемыми дисками "Старой Школы" поклонников VW.
BBS RZ
BBS RF он же Design 5000's
BBS RA
BBS CK
BBS RS-GT
BBS LM
BBS Pininfarina
BBS Pininfarina 4 дырочные (редкая версия) 5 дырочные версии есть в некоторых стоковых комплектациях vw's и не редки
BBS Pininfarina
BBS Pininfarina состоящая из 3 частей ,еще более редкая модель.
BBS Moda (Существовали обычные и двух состовные)
BBS RC
BBS RC (вогнутая версия)
BBS RE
BBS RG-R
BBS RG-F
BBS RK
BBS RS-II
BBS RV
BBS RV-F
BBS RW
BBS RX
BBS RXII
BBS LM-R
BBS RY
BBS CH
BBS CV
BBS DSK
BBS GT2
BBS Prima Donna
BBS RA New Style
BBS RE-MG
BBS RE
BBS RR
BBS Super RS
BBS money
Следующие диски очень тяжело найти:
BBS E16 16 дюймов
BBS E26
BBS E28
BBS E30
BBS E32
BBS E33
BBS E48
BBS E49
BBS E50
BBS E55
BBS E75
BBS E76
BBS RG
bbs solitudes 15x6.5
Ставились на европейские Corrado Storm, golf vr6 highline/ highline syncro
пятидырочные на highline
Четырех дырочная версия
Редкая версия с объемными надписями.
BBS Bugatti
EB514 Bugatti
BBS RG
BBS RKII
BBS RT
BBS VZ
BBS "RV 459" A.K.A. 1H0601025AB
У кого исчо если есть чего добавить ,буду рад )
По материалам forums.vwvortex.com
Маркировка колесного диска (колеса) имеет вид:
5,5Jx15H2 ET30 PCD: 5/112 Dia: 66.6
Вот что она обозначает:
5,5 - ширина обода в дюймах.
15 - монтажный диаметр обода в дюймах.
J и H2 - символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хампов - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...).
ET30 - вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой ET0), может быть также отрицательным ET-20.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире, хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
PCD: 5/112 - (Pitch Circle Diameter) Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском по отношению к центральному отверстию. 112 - диаметр расположений отверстий крепления.
Предупреждаем! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
Dia: 66.6 - ступичный диаметр - диаметр центрального отверстия. Ступичный диаметр должен соответствовать посадочному диаметру на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов.
На диске также может быть указано:
Дата изготовления - обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года.
SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг).
Спасибо интересно!
А где-нибудь можно найти, заказать отдельно полку для ББС РМ?
А изначально она висела на Вортексе.
Только ушла в "архив" и найти ее у меня лично не получилось, а старая ссылка не работает :(
зы. плачу от BBS VZ :love: :love:
Жень, на подзаголовок обрати внимание. :)
Мечтаю о RA 14` :love: :love: :love:
Перенесено в "Базу знаний" :hat:
