давление масла помогите!
  • Автор темы вусик
  • Ответы 3
вусик
Молдова, Тирасполь
VW GOLf 3 1.6 ABU 1994г
мигает лампочка(зуммер) давления масла только на горячую, в жаркую погоду. На 5 передаче при 90км и на первой второй передаче все нормально, на 3-4 передаче при 40-50-60 км пищит. насос проверял датчики тоже норм, что за бред
Может все-таки зуммер пишит, когда обороты выше 2000? А при чем тут скорость и передача не понятно...
То же была такая проблема месяц назад. Решил начать с самого простого- заменил масло и фильтр, помогло вроде бы. Больше не пищит, но не знаю, отъездил всего тысячи полторы после того как поменял, посмотрим что дальше будет.
Двиг не перегревался?
