Не равномерный износ тормозных колодок Почему?
stokmant
None
Четыре мясяца назад заменил тормозные диски и колодки на передке. Вчера меняя колесные диски, увиде, что колодки износились не равномерно, с утоньшением к центру диска. Думал, что неверно поставили торнмозной супорт, однако с другой стороны то же самое. Что за дела?
Колодки, что ли левые или диски?
Такую ситуацию проходил. Только колодки по-разному снашивались не к центру диска, а снизу-вверх.
В данном случае рекомендую:
1. если тормозного слоя осталось 2 мм и менее - заменить колодки (поршень может перекашивать в конце хода).
2. обеспечить свободный ход тормозных колодок - по направляющим должны ходить плотно, но без заеданий. Надо очистить направляющие (не царапать) и чуть смазать высокотемпературной смазкой.
3.проверить свободный ход пальцев.
