ewgenii
подскажите можно ли каким-нибудь образом избавиться от стука в рейке
подтягивал - руль клинит, а стук есть.
ewgenii написал(а):подтягивал - руль клинит, а стук есть.
Corporation написал(а):Какого характера стук? Есть ли свободный ход рулевого колеса? Рейка может стучать и при нулевом свободном ходе рулевого колеса.
Corporation написал(а):У меня точно такой же симптом вылечился подтяжкой рейки.
При снятом левом пыльнике было видно, как рейка перемещалась вверх и вниз. После подтяжки все прошло и руль вращается свободно.
ewgenii написал(а):всё решилось расбором рейки и заменой пластиковых втулок.
Corporation написал(а):Нет, подтянуть и перебрать разные вещи.
Чтобы побтянуть, вывешиваешь левое переднее колесо, ставишь страховочные упоры, снизу подлезаешь и зубилом откручиваешь большое кольцо с задней стороны рейки. Потом берешь шестигранник на 22 (я брал простую гайку такого размера), вставляешь в пробку и пробуешь провернуть ее по часовой стрелке. Провернул немного и проверяешь легкость вращения руля, особенно в крайних положениях, и отсутствие стуков. Когда настроил, просишь друга подержать гайку из моторного отсека, а сам зубилом заворачиваешь стопорную гайку.
Corporation написал(а):Расскажи поподробней, каким комплектом чинил, какие камни подводные...
