Можно ли неправильно поставить подшипник ступицы. Дело в том что при вращении колеса расстояние между датчиком АБС и ротором меняется и в один момент колесо крутится с трудом, или может что-то еще
Не должно крутиться тяжело, если не зажимают колодки из- за перекоса дисков. Лучше снять или отжать их и на 100% убедиться в свободном вращении. Если ротор не деформирован, то расстояние не должно меняться. Подклинивает- разбирать и искать причину. Возможно сильный (неравномерный) износ посадочных мест или повреждение подшипника при нарушении правил установки.
