шестигранник обломался в амортизаторе после жопорукого сервиса.
  • Автор темы dden
  • Ответы 9
dden
dden
Сергиев-Посад
VW passat B3 9A, 1991, акпп, кондей, гур, люк, круиз, все жижи меняны, вся комплектация работает!
такая проблема:
что посоветуете? как достать?
У меня такая же проблема была. Шестигранник правда полукруглой частью обломился(которая предназначена для откручивания под углом).болгаркой пропил делал серьезный и плоской отверткой получилось выковырять.
Была такая проблема. Я сначала шилом поковырял, чтобы обломок начал там двигаться, а потом магнитом его извлек.
Зачем его вытаскивать?
Аналогично было: магнита не было, делал пропил балгаркой
Наварить гвоздь на шестигранник может быть?
он шевелится, но из за того что "мастер" пытался его выковорять и подразбил гнездо держится теперь мягким металом амортизатора.....
есть слух что бывают сверла которые головки берут и напильники... есть такое?
...вытащить нужно чтоб пружины поменять :)
открути ударным пневмопистолетом и все, думаю схватит
Этот вопрос всплывал неоднократно.Отвернуть гайку можно пневмогайковёртом(шиномонтажным пистолетом). Шток не успеет провернуться при этом.
