гуляет стрелка спидометра чем выше скорость тем сильнее
  • Автор темы dden
  • Ответы 7
dden
dden
Сергиев-Посад
VW passat B3 9A, 1991, акпп, кондей, гур, люк, круиз, все жижи меняны, вся комплектация работает!
Всем доброго!
проблема в приборке или дальше идти?
B) ИМХО, скорее всего сначала стоит проверить:
1) не вылетел ли тросс из приборки или удерживающего крепления (под капотом в районе приборки есть скоба, за котроую "цепляется" пружинная муфта, кожуха тросса)
2) состояние наконечника тросса (возможен износ)
3) состояние привода тросса спидометра в КПП
:confused: Это если спидометр с троссом, ессесссно... :unknw:
Раз машинка с АКПП, то проблема скорее всего в датчике скорости на коробке.
Тросик там отсутствует. А датчик глючит рано или поздно у всех...
поменял датчик.... тоже самое... приборку снимать? :(
зы. вот ещё чуть не забыл, на круизе едешь и машина то ускоряется, то замедляется.... значит всетаки не показометр?
У меня такая же фигня, но и показывает в 2 раза меньше... Датчик менял
переизбыток масла в коробке может как то на датчик повлиять... теоретически...?
понял, понял, сегодня же откачаю :LOL:, но все же может?
вообщем-то... масло в норме, круиз от Ростова до Ярославля себя хорошо вел... :), но стрелка собака... не могу на спидометр уже смотреть :mad:
что ещё из виду упускаю?
проверь стаб в приборке....
