каротит на корпус не заводится машина
farfoto
farfoto
Тула
VW JETTA 2
Всем привет. проблема такая: заехал в гараж снял старую коробку поставил новую, двигатель при этом не снимал! сажусь завожу: один раз схватила и все. еще раз пробую начинает качать насос бензин и не останавливается. при этом греется плюсовая клемма. прозвонил тестером провод который идет на стартер нормальный, а провод который идет на блог где реле и предохранители каротит на корпус!!! подскажите что делать как быть?? я не селен в электрике!!
А массу случаем прикрутить не забыли?
нет!!даже зачистил!!!
Провод на блок реле и предохранителей не отсоединенный покажет массу через потребителей.
Для советов мало информации, а вообще, как говорят опытные электрики, хороший коротыш наружу сам вылезет.
спасибо понял!!!а где же искать то??
это не могут мозги быть??
провод греется который уходит на стартер! стартер работает нормально!!
Провод-то какого сечения,хорошо-ли обжата клемма на нём ?
там где подключен к акуму там хорошо!! а там где к стартеру просто голый провод!!!
Походу втулка стартера в коробке разбита ,и стартер берет на себя(от чего и клема греется) А короткое чем проверял?
тестером проверял!!! А как понять разбита она или нет?? просто по звуку он крутит как положено!!
и почему бензонасос качает постоянно?? :wall:
