Заменил помпу
и вот как это было )
Снимаем защиту, сливаем ОЖ, удаляем кожух
и первым делом отсоединяем мешающие нам патрубки
подставляем домкрат под поддон, я предварительно подложил деревянный брус, и откручиваем крепление подушки двигателя,
и снимаем расширительный бачок, чтобы не мешал в дальнейшем.
кстати ремень скидываем, оттягивая натяжитель при помощи отвёртки её видно на фото
Откручиваем шкив, и получаем доступ к двум болтам и к двум гайкам держащим помпу и не забываем стягивать нижний патрубок помпы.
В комплекте есть прокладка, но все же использовал герметик, мало ли что.
Ну и вот она на месте. Могу сказать что бывает и по удобней
Из инструментов не чего сверхъестественного, главное это наличие удобного домкрата
За фото прошу прошение делал на телефон
Кому интересно помпа Hepu.
