Порядок действий:
-снимаем задний левый фонарь - два шурупика и сдвигаем в сторону,
-снимаем декор. под фонарем - вверху два пластмассовых пистона и декор вверх,
-снимаем крепление декора - 4шт. пистонов,
-в усилителе бампера ищем два отверстия под штатные датчики,
-напротив этих отверстий выбиваем два центра будущих отверстий в накладке бампера под датчики (что бы получилось ровно, центры отверстий вышли у меня ровно 40мм вниз от верхней полки бампера),
-фрезой из комплекта парктроника делаем чистовые отверстия под датчики, для крайних датчиков получились центры ровно 40мм вниз от верхней полки и 40мм наружу от края красненьких отражателей,
-ставим датчики,
-упаковываем провода от них, ведя их в сторону левого фонаря,
-поднимаем провода через отверстия в креплении декора под фонарем, заводим их через резинку внутрь салона,
-в жгуте фонаря подключаем провода питания парктроника (коричневый - масса, плюс соединяем с проводом лампы заднего хода),
-упаковываем все провода и собираем все в обратной последовательности,
-мониторчик парктроника приклеил в левом углу панели, провод через переднюю стойку поднял на потолок и по потолку протянул до задней стойки напротив домкрата, там опустил вниз,
-в нише домкрата достам все провода, подключаем блок управления, клеим блок на липучку из комплекта.
Проверяем все датчики, поочередно помещая перед каждым препятствие (при закрывании датчика рукой он не работает). Радуемся что все получилось.
-ставим датчики,
