Triangle
Оракул
Ibiza AEX 97г. без ABS, по каталогу ATE вроде как подобрались 13.0460-7030.2. Пытаюсь пробить через exist не совпадает применимость.
На Пассатах и Гольфах 1-2 поколений взависимости от комплектации двиг и КПП (АКПП) шли разные тормоза (супорты) с дисками D 239мм толщиной 10мм (811 615 301) и колодками толщиной 17мм а также диски 12мм (321615301) и колодки толщиной 19мм соответственно при путанице супорт собрать может не получится.
