diap118449
Здраствуйте. Подскажите как поменять датчик температуры на ТНВД. Смотрел на схеме он вроде как стоит под крышкой МУКТ. Нужна ли потом настройка.
diap118449 написал(а):Здраствуйте. Подскажите как поменять датчик температуры на ТНВД. Смотрел на схеме он вроде как стоит под крышкой МУКТ. Нужна ли потом настройка.
Mex@n!K написал(а):Только не бери хлам...
