drive_connection
Несколько месяцев назад взял данное авто. Как и положено сразу заменил масло в двигателе и АКПП(+ замена фильтра и прокладки). По прохождении пары месяцев заметил что карабас начал как то странно вести себя. Собственно к делу. заметил следующее, при переключении на повышенную создается впечатление что в момент переключения машину вроде как придерживают сзади. при переключении на пониженную при отпущеннной педали акселератора (двигаясь накатом) чувствуется небольшой удар.ри резком торможении почти до полной остановки слышны два слабых удара из под днища в районе АКПП, такое впечатление, что удары происходят в момент переключения на 2 и 1 передачу.
- уровень масла в норме
- гарью не пахнет
- подушки проверил, не порваны
- комп. диагностику сделал. двигатель чистый на коробке была одна ошибка: Потенциометр ДЗ - сигнал вне доступа. ошибку сбросили никакого улучшения не заметил.
Помогите плиз разобраться что за х.. и как лечить
- гарью не пахнет
