DLS MS6A просит усилитель
  • Автор темы WELL SOLID
  • Ответы 8
WELL SOLID
WELL SOLID
Новокузнецк
VW Passat B5 ADR 1.8 Автомат 1997 Котел-Бинар5С (продан); Mitsubishi Lancer X 2007 2.0 150л.с. CVT. Caddy 1.6 бензин палка 2016г.
DLS MS6A фронт, тыла нет, сабвуфер. На фронт ищется усилок который по крайней мере не испортит звучание.
1 LANZAR HTG 224
Усилитель 2x150 Вт/2x300 Вт - 4 Ом, мост. вкл. - 1х600 Вт 4 Ом, дистанционный регулятор усиления НЧ
(китай) 3900р
2 DLS X-D25
Автомобильный усилитель мощности, 2-х канальный, 2 х 180
Вт (4 Ом, RMS), 2 х 280 Вт (2 Ом, RMS), 1 х 550 Вт (4 Ом,
RMS), ФНЧ: 50-500 Гц, ФВЧ: 15-150 Гц, линейный выход,
цвет - серебристый. 5500р
Первый чтото смущает низкая цена при высоких показателях.
Второй то, что он класса D.
Спецы в студию плиз javascript:emoticon(':clapping:')
а чем тебя класс D смущает - будет меньше греться, соответственно меньше искажений и т.д. :)
Смущает только тем, что я не знаком (близко) с этим классом. Только поверхностные познания типа "ШИМ модуляция, хорошие тепловые характеристики". Короче никаких знаний а тем более как звук.
AB в теории красивее звучит, чем D, зато D менее будет "убивать" аккум.
А чем именно эти усилители понравились? Есть очень хороший DLS СА450, исключительно для фронтальной акустики. Но есть такое дело, что их более не выпускают, и он 4 канала (на поканалочку 2-х компонентки самое оно :good: ). Вот, так что если не боитесь б/у, то вот ентот товарисч звучания точно не испортит, а наоборот. Новый стоил вроде 12 тыр, может даже дороже. Сейчас их по 7-5 в среднем можно найти, но не без труда я вам скажу, он до сих пор популярен и весьма. Класс работы АВ.
Да ни чем пока, просто вырезал из прайса где проще купить, по мощности подходящие. Я сейчас не очень мобилен и рыскать не с руки.
Helix B4 Precision (б/у)в качестве претендента
DLS RA20 (б/у)
или DLS MA23 (б/у) будет достаточно?
Пишем не скрываем знания!!!
DLS RA20 (б/у)
это очень сильные усилки, уровнем даже несколько выше акустики! Можно брать!
DLS RA20 (б/у)
У меня такие же динамики играют через этот усилитель....
И то и другое брал новыми года четыре назад (или пять)......
Меня эта спарка полностью устраивает...
