Андрей Т.
- г.Москва Ясенево
- VW Golf 4 1.9 AQM 2003г;Транспортер Т4 2,4 ААВ 1998г
У приятеля произошло то что роизошло. Не открывается ни с наружи ни изнутри. При откр/закр центральным замком внутри двери слышны сдвоенные щелчки привода. Я предпалагаю что отказал концевик....думаю попробовать через разъем непосредственно подать напряжение на привод. Если кто сталкивался с такой проблеммой, поделитесь. Реально ли разобрать дверь изнутри салона и как? Обшивку снял, но что делать дальше и как растопорить замок ума не приложу. Внешнюю панель снять вроде как не реально...но все в мире относительно и возможно кто то уже проделывал это. Можно высверлить и снять динамик, он большущий поэтому доступ к корпусу замка будет, но он в кожухе и его никак не нять (винты все наруже). Может быть что то нужно дернуть или куда нажать.....Поделитесь пожалуйста.
