Замена АКПП Б/У Различие в коробках
  • Автор темы alexdig
  • Ответы 4
alexdig
Саранск
VW Passat B4 (2E) 1994г
Доброго всем здравия. Подскажите кто знает. У меня Passat b4, двиг 2Е. Коробка сначала буксовала на 3 ей и 4 той передачах потом вообще с места стала еле еле трогаться (короче я думаю коробке кирдык). Заказал Б/У, привезли. Но есть небольшое отличие. На моей коробке стоит щуп, (длинная трубка со щупом), а на той которую привезли на месте щупа торчит коротенькая трубка (см 7), и в не резиновая заглушка. И еще, на моей сверху один датчик скорости, а на той еще какой то даттчик. Как узнать подойдет ли эта коробка вместо моей.
Полазил по интернету, узнал что Б/У АКПП всетаки не 096 как у меня а 01М. В связи с этим возникает вопрос, взаимозаменяемые ли они?
тлько вместе с бубликом и то в вашем случае можно а вот обратно нет
скорее всего придется менять проводку для акпп+мозг коробки.
Оказываеться мне перепутали коробку и не ту привезли. Придется ждать еще неделю, привезут мою. А на счет мозгов и проводки, вы правы, пришлось бы менять.
