опоры передних амортизаторов B4 не могу открутить верхнюю гайку
Vasya73
Москва ЮЗАО
VW Passat Variant B4 1.8 ADZ 1995г.
Всем доброго времени суток.решил поменять резинки опоры передних амортеров.на гайку надел головку на 22 зажал её газовым ключём в шток амортера шестигранник.тянул тянул не вытянул.газовый ключ соскальзывает с головки.подскажите чего можно ёще придумать вместо спец ключа.
Изогнутый накидной ключ
на головке сделать пропилы под ключ и ключом держать головку
А ещё болгаркой нарезать грани под рожковый ключ на головке.
А еще проще в магазине купить спец головку
Ну не все в Москве живут и имеют возможность купить спецключ, поэтому я тоже просто сделал пропилы на головке под рожковый и все открутилось просто на ура..
Только оригинальная гайка не на 22 а на 21!!!
Проверь это в том числе!
спасибо много интересных идей.хотя все равно видимо в магаз придётся ехать там и выбирать чем отвернуть.
Кстати да гайка на 21 :rolleyes:
Делал две лыски на головке и откручивал. Главное шестигранник не обломить в штоке.
шестигранник китайский не сломается ежели токо винтом загнётся(проверенно на других деталях)а так вообщем всё понятно.
