Ошибка 00476 Запуск на "горячую" через раз
VW B5+ 2,8 V6
Россия, Руза
Passat B5+, BBG, 2003
Добрый день.
В середине весны столкнулся с проблемой трудного запуска двигателя "на горячую" (проехав 3-5 км и заглушив двигатель, нормальный запуск происходит через раз и более).
Провел диагностику при помощи Carman Scan Lite, обнаружил активную ошибку: 00476 Control module for fuel pump (j538).
Пробовал менять АКБ (ставил вместо 60 Ач - 75 Ач), поменял реле топливного насоса (под приборной панелью - №370 четырехконтактное) - безрезультатно.
С момента появления ошибки затрудненный запуск происходит все чаще.
Во время движения автомобиля изменений нет (обороты не плавают, все четко).
Подскажите кто-нибудь как с такой бедой бороться (кроме поездки к официальному диллеру).
Автомобиль VW Passat B5+ 2003 г.в. V6 30 2,8
Заранее благодарю
Двигатель надо указывать,AMX или ВВG.Ну да ладно,сними и пропаяй реле бензонасоса.
А еще если нештатная сига стоит,может и ей чего начудили.
А еще ДПКВ может дурить.
