акула
Здравствуйте!Еще раз нуждаюсь в Вашей помощи.Хотел на выходных промвть регулятор ХХ карбоклинером,но утром машина не завелась совсем.Под капотом перещупал вссе контакты и разъемы.Ничего не помогло.Минут через 10 начал заводить опять,после нескольких попыток все же завелась.Поехал-приехал,заглушил и все...Больше не заводится.Проверял на искру,искры нет.До этого проверял свечи, они черные.Подскажите пожалуйста в чем проблема кроется?Разобрал трамблер, там над датчиком Холла крутится что-то типа коронки из 4-х лопастей.Одна трет по датчику,а на трех есть небольшой зазор.Это так должно быть или нет? Проверил катушку:сопротивление с клемы1(-) на центральный-3,45 кОм; с клемы 15(+) на центральный-3,45 кОм.Скажите ,катушка рабочая или нет?
