Как определить тип ГУР?
  • Автор темы PiJon
  • Ответы 6
PiJon
Санкт-Петербург
VW Vento 1.8 AAM 1992г
Добрый день!
Авто - VW Vento, 1992 г.в.
Нужно заменить ГУР. На Exist'е есть несколько ГУРов, в основном различаются тем, что "номер шасси до 1HS78185" и "номер шасси начиная с 1HS78185". У меня номер шасси отсутствует, как можно оперделить тип ГУРа или номер шасси?
Спасибо.
Номер шасси это номер кузова...
А номер кузова - это последние цифры VIN.
Номер кузова шестизначный. У меня например около 400000. В номерах шасси после 1HS99999 идет 1HS100000? Так что ли?
Тебе нужен насос или рейка? Что-то в экзисте не нашел по этим пунктам привязку к номеру шасси...
Номер шасси написан не полностью, пример если в экзисте стоит 1H-R-458 663, то это соответствует номеру WVWZZZ1HZRW458 663
Вот например в самом низу.
Zf parts 2845 301 Насос гидроусилителя Номер шасси от/до: 1H-S-78 185; лопастной насос; Давление: 90; Заменяемая часть:
Zf parts 2856 601 Насос гидро уселителя руля Номер шасси от/до: 1H-S-78 186; лопастной насос; Давление: 90; Заменяемая часть:
или вот:
Quinton Hazell QSRPA17 Гидравлический насос, рулевое управление Номер шасси от/до: 1H-S-078186; Длина ступицы: 52; гидравлический
Quinton Hazell QSRPA21 Гидравлический насос, рулевое управление Номер шасси от/до: 1H-S-078185; Длина ступицы: 52; гидравлический
А, вот во втором случае 078185. Видимо у меня позже.
Может кто подскажет, если куплю на эксисте и не подойдет, можно вернуть?
У меня без вариантов...037145157DX. Экзист вряд ли поменяет.
