lelik108
При включении зажигания насос ABS работает всего 2 сек.Затем при движении постоянно часто включается,если часто тормозить в пробке сгорает 30-ти амперный предохр.и тормозов практически нет! Подскажите пожалуйста куда копать? И если кто знает хорошего мастера по электрике и PF-ам,если можно координаты.Живу недалеко м.Щёлковская,Черкизовская,Преображенка...
После чего, надавив на вал моторчика, выдавил якорь, вместе с обоймой щеток, наружу, и о ужас
