Фольксваген Гольф 3, ЭСП самопроизвольное открывание
  • Автор темы _jad
  • Ответы 6
    vw golf 3
_jad
Казахстан, Алма-Ата
VW Golf3 2.0 2E 1994
Ситуация такая, началось с месяц назад. Стеклоподъемник передний правый самопроизвольно опускается.
Когда зажигание не включено - не опускается (Правда было пару раз - ставил на сигналку, доводчик шел вверх - и тут же вниз).
Наиболее часто открывается когда заводишь мотор.
Хотя и попути бывает, но значительно реже.
Сегодня вообще пару раз сработал при включении левого поворотника. (Вот это я вообще понять не могу)
В гофре всё нормально. Хотя толстый коричневый провод (масса походу) имеет поврежденную изоляцию в одном месте, но ее я уже заклеил, а стекло так и открывается.
В чем может быть причина. Как ЭСП вообще может реагировать на включение левого поворотника?
Проблема проявляется не постоянно. Снимал обшивку, отсоединял шлейф от блока управления - день поездил нормально - и снова.
В практике было два таких случая и в обоих был перетёрт жгут по правому порогу, где он выходит из под заднего сиденья
А чего там под задним сидением?
Да. действительно ступил, это было на пассатах
Может банально кнопка западает :unknw:
А доводчик штатный стоит или колхоз?
Да нет, там реально блок какой-то под задними сидениями есть. И жгуты уходят под правый порог. Но повреждений в этом месте нет.
Вот в этой теме Adrian описал из-за чего это может быть: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=139872
Проблема решилась установкой б/у`шного ЭСП в сборе.
