нужно подключить обогрев лямбды раньше его не было
  • Автор темы Vintay
  • Ответы 1
Vintay
Vintay
короче, надоели пузотёрки.
Самара
Passat ААМ 91 - красавица продана. ВАЗ 21061-95продана. 21093 продана. 21093i дисковые тормоза. ВАЗ 21214 в броне.
поставил датчик от 2112.
на RP существовал штатный подогрев, но у меня ААМ и в проводке он не заложен. Проложил провода согласно схемы RP...добавил 8й провод в фишку G1, но нужно реле в гнездо №3. Однако в гнезде реле №3 (его штатно нет) есть силовой (+), но нет приходящего-управляющего (+) при включении двигателя (по результатам замера тестером).
Какое тогда реле туда ставить или как изменить схему??? Хочу чтоб работала как штатная.
Реле это стОит как живой слон. Запитывай от реле бензонасоса и не грей голову. Ток у подогревателя чуть больше ампера, реле нормально это перенесёт.
