АКПП, помыл машину - сломалась включаются только 1 и 3 скорости
  • Автор темы Марутян Юрий
  • Ответы 4
Марутян Юрий
Россия, Армавир
Passat B-3, 2Е, АКПП 095, 1990
Ну подскажите, люди добрые!!! АКПП 095, 2Е, Passat B-3, 1990. Загнал машинку в гараж - всё было нормально. Утром выезжать - только первая и задняя скорости. После предельного разгона на первой включилась третья скорость. И всё. Перед этим вечером машинку помыл, но только кузов и аккуратно. Что может быть? И как можно "чайнику" самому "сбросить мозги"? Масло заменили, фильтр промыли. Говорят - такое бывает, если убиты подушки аКПП и передняя двигателя (а они и правда не айс). Может, из-за этого?
Думаю подушки не причём, скорее всего гте то плохой контакт в проводке, у меня бывало только включалась 1 скорость и не переключалась на 2, я вынимал и вставлял в блоке предохранителей релюшки и деффект исчезал. Хотя бы нужно сделать диагностику просмотреть какие есть ошибки.
Сделай диагностику. А похоже это на плохой контакт в кабеле от мозгов до акпп. У меня была подобная проблема, первый раз когда заливал масло, случайно задел фишку на акпп, второй раз когда снимал стартер, но там проблема появилась когда выехал и где то на кочке контакт пропал снова. Почистил фишку, закрепил провод и все встало в норму. :hat:
А как же, всё-таки, самому попробовать сбросить ошибки АКПП? И еще. Как АКПП можно самому вывести из аварийного режима?
Без программы не как ошибки не сбросить! А из аварийного режима она выйдет сама, как только будет устранена причина. Устраните причину, а ошибки пусть весят в памяти, но боюсь без диагностики не обойтись!
