Блок контрольной лампы АБС АБС
  • Автор темы Yurikslon
  • Ответы 7
Yurikslon
Вологда
VW Golf 3 Variant 1996 г.в 1,6 AFT Simos, АКПП, кондей
Нет ли у кого-нить схемы блока контрольных ламп АБС и подушек безопасности. Фольксваген Гольф 3. Лампочка АБС постоянно горит (пока не перегорит совсем). АБС работает нормально. Скоро техосмотр, опять гайцы придерутся к ней. К блоку подходит шесть проводов, сам блок сделан на СМД элементах.
Это как это он работает нормально,АВС не работает совсем.Вот его и надо делать!
В том то фишка, что все работает. Всю зиму АБС работала исключительно. Тестили ВАГКОМ - все ОК, а вот лампочка не гаснет. И сгорает постоянно. Думаю все-таки блок управления этими лампочками, уж слишком много там всего наворочено. Вроде бы на моделях постарше все было проще - лампочка да 2 диода. А вот куда что? Там еще лампа аэрбэгов, но этот девайс по-моему уже умер, да и черт с ним... На время прохождения ТО не влияет.
схемка на корпусе сбоку нарисована
ten70 - на корпусе нарисована структурная схема блока индикации ошибки, а для ремонта лучше иметь принципиальную схему.
VoWA - в моем отчете https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=132783 есть ссылка на схему подключения такого блока к АБС - там правильно.
Постараюсь завтра-послезавтра разобрать блок и нарисовать схему.
