Насос абс
chestni
Профессиональный советчик
None
Пассат вариант в-4 1994 г. Двигатель ABS. Система АБС работает нормально. На скользкой дороге пульсирующее торможение. Но при включении зажигания не слышно работы насоса АБС даже если перед этим нажимали педаль тормоза. И при прокачке задних колёс насос не гонит тормозуху сам а приходится нажимать на педаль тормоза. Может не заморачиваться если система АБС работает-?
Обычно тормозная система так и работает: приходится самому нажимать на педаль тормоза. :D
После длительной стоянки при включении зажигания должны загореться лампочки ручника и АБС и погаснуть через 10-20с (у меня так), в это время и работает насос. А из салона у меня насос тоже не слышно.
у меня вкл 2 раза. 1 когда вкл зажигание 2 после запуска даже если заводишь сразу после вкл зажигания. насос качает по пару сек.
