электростеклоподъемники обороты двигателя
  • Автор темы AUDIOBAHN
  • Ответы 6
AUDIOBAHN
Москва
vw B3 1.8 RP 1991
недавно столкнулся с таким вопросом подойдут ли электро стекло подъемники с гольфа 2 на Фольксваген Пассат B3.ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ.И еще одна беда когда еду 110 на 5 передаче обороты двигателя 3200 что это пора перебирать или сцепление?компрессия 11,5 в 3 цилиндрах а в четвертом 10,5
Стеклоподемник не подойдет. Компресия не причем(нормальная кстати)А сцепление проверь так-- на третей или четвертой передаче на скорости гдето 20-30км/час дай резоко газу, если обороты поползут вверх а скорость нет- то с сцеплением проблема(корзина, диск и выжемной).
спасибо=)
еще можно найти график своей коробки и посмотреть сколько должно быть при 3200 об
где бы найти я уже думал об этом :(
на doppel-wobber.de можно посмотреть передаточные числа разных коробок (предположу что у вас на РП стоит коробка 4Т как и на Фольксваген Гольф 2)
а на scirocco.ru есть калькулятор коробок - вводите там данные по коробке и установленной резине и получаете соответствие оборотов скорости ;)))
кстати там же есть данные на некоторые коробки
вот спасибо=)))) :yahoo:
