Разбивает подшипник Насоса ГУР
lakrot
Россия, Ярославль
Skoda oktavia FL 2012г.
Собственно проблема: 15 ккм. 2 шт. Первый просто развалился и из под него потекло. Второй завыл и через 1 ккм выпал вал.
Кто что думает о возможных причинах?
Одно из двух:
1. Дурацкий не качественный подшипник.
2. Слишком тугой ремень.
3. Криво поставили.
mve написал(а):
3. Криво поставили.
Ага и такое может быть. Когда то у знакомого в сервисе (из за нужды в подъемнике) решил попутно поменять подшипник муфты кондиционера. Он дай да дай сам запресую. Там подшипник запресовывается по внешней обоймы. Не во время заметил что он бил по ней чтоб вошла по внутренней обоймы. :LOL: За не имением другой решил все так оставить. Теперь шумит, как будто что то внутри задевает.
Вашими бы устами...
Подшипник SKF.
А натяжитель ремня у меня автоматический.
Криво поставили кого?
Сам насос например, у меня крепления на насосе сломались, и насос долгое время криво стоял, пока не присмотрелся к шкиву
За версию спасибо, но я же не мог его 2 раз криво поставить на все 3 болта.(Хотя мог :rolleyes:)
У меня первая поломка этого узла произошла как выяснилось потом из за замены нового ремня. Там со временем все по кругу пошло- подшипник муфты кондиционера, генератора. Хоть натяжитель и автоматический но ремень оказался коротким чем положено. Ошиблись в магазине.
Старый насос ходил с этим ремнем, пока его не сломали.
если летит подщибник то либо перетянут, либо что то криво встало.
Иного быть не может.
Ну или криворукость мастера подшибникоменятеля..
Но это так, самый последниц вариант!
