Бизя
Здравствуйте всем. Заранее прошу прощение за свою наивность. Решил первый раз в жизни самостоятельно поменять масло в АКПП. И если вам не трудно, объясните мне неграмотному подробно, как это делается, Я вродеб облазил весь форум по этому поводу, и в принципе всё прочитал, но всё равно есть несколько вопросов.
Когда доливали масло в сервисе, я постоянно находился в кабине в качестве подмастерья, и не видел весь процесс работы. Меня просили то включить передачи поочерёдно, то поставить на нейтральную скорось.
Вопрос первый. Для чего включать передачи? На форуме про это ничего нет!!!
Вопрос второй. Какое приспособление для заливки масло можно сделать в кустарных условиях? Учитывая то что у меня на коробке нет щупа, а есть заливное горлышко. И если не сложно пришлите фото пожалуйста.
Вопрос третий. Насколько я понял, масло нужно заливать при температуре не более 30-и градусов, а выливаться оно должно при температуре 45-50 градусов. Как я смогу проконтролировать температуру без сложных приборов?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
