Странность глохнет двигатель на трассе
  • Автор темы maxs
  • Ответы 8
maxs
ukrain, kharkov
vw, ABF, 2.0, 1994
Доброго всем дня!! Возникла вот такая проблемка. На трассе, на ходу, на скорости за 100 км/ч начинает глохнуть двигатель. Останавливаюсь. Заводиться, еду по времени ровно столько - сколько стою. Дальнейшее движение возможно только после доливки бензина.
Не понятки:
1. В баке бензин есть - минимально всегда 20 литров.
2. количество дозоправки не имеет значение. Доливал как 5 литров так и 30.
3. Бак чистый. Думал на бензин - вылел все. Фирма заправщик не влияет.
4. По расстоянию проезжал ровно столько на сколько дозаправлял. Из расчетов примерно 10л на 100км.
5. Бензанасос новый и рабочий.
6. Диагностика и промывка инжектора не дала результата.
САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ - в городском режиме ездит без проблем. Даже до пустого бака.
Признаки не работы:
1. На педаль газа не реагирует.
2. Разгон можно осуществлять только на второй передачи. Пропадают холостые. Детонация.
Может кто посоветует, что делать?
:unknw:
может ДПКВ или ДХ (чего там в ABF cтоит я уж не помню)
Когда бак открываешь, разрежение в баке есть? Воздух в бак засасывается?
Стоит ДПКВ. Уже менял, но тогда вроде признаки умирания были другие.А сейчас езжу без фокусов. Правда вот надо ехать в другой регион- берут сомнения. По поводу крышки бака - завтра проверю.
Крышку открутил. Звуков ни каких. Бензин слил полностью. залил новый - проехал 80 км - повторилось. :wall:
попробуй снять крышку бензонасоса и посмотреть шланги у меня такая же беда была шланг перетерся :)
Проверять разрежение в баке нужно сразу же, когда заглохнешь.
И ещё если просто открыть бак и снова закрыть то дальше едет нормально без доливки?
Шланги все целые. Возникло подозрение, что бензонасос закачивает бензин только с верху. Хотя сеточка чистая. Возможно ли заменить сетку на более крупную?
