VW Golf 4 задняя дверь периодически блокируется
  • Автор темы AlexVk
  • Ответы 3
    vw golf 4
AlexVk
РБ
VW Golf 4
Проблема такая (с задней левой дверью):
Задняя дверь периодически блокируется и не открывается ни центральным замком, ни брелком сигнализации, ни наружной ручкой ни внутренней. Стеклоподъемники, когда дверь блокируются тоже перестают работать, как с водительской консоли так и с кнопки на самой задней двери. Когда тянешь внутреннею ручку, пистон поднимается до самого верха, даже выше чем обычно, но не открывается. Потом поездишь начинает открываться. Но блин когда наездился, иногда наоборот не закрывается брелком. Приходится нажимать на пистон и потом захлопывать дверь. Подскажите в чем может быть проблема? Я тут читал, что может активироваться защита от детей, но когда я нажимаю на эту кнопку (защиту от детей) то отключаются только стеклоподъемники с кнопок сзади, а дверь ручкой открывается.
проводка где-то на сапле висит или окислилась.
проверь разъем между дверью и кузовом, сними гофру и найдешь разъем.
возможно разъем так же в водительской двери.
Спасибо, дело действительно в разъеме между кузовом и задней дверью (под гофрой). Прижимаешь провода все работает, пару открытий-закрытий - перестает работать. А нет источника, где почитать как к нему грамотно подлезть и перезакрепить провода?
снимаешь резиновую гофру (поддеваешь плоской отверткой), там стандартный разъем с защелками (возможно они у Вас поломаны), проверить сами клемы - при необходимости поджать контакты.
Если провода из клем отваливаются, то я не сталкивался, как это лечится
