madmaxim
на днях накрылся регулитор напруги генкин, выдавал напругу в виде скачков от 11 до 16 вольт...
он был фирмы Transpo, на нем было написано 14,5 вольт... сегодня купил новый - Hugo - на нем надпись 14 вольт... при работе на холостых с клеммы стестировал 13,7 вольт.. на акб уже 13,6, а вот на контакты галогенки фары ближнего света приходит 11,5 вольта - сильная ли идет просадка по напряжению и в том случае, если подключать как было не раз описано на форуме через реле напрямую с акб - т.е. подавать на галогенку (у меня разделенка) 13,6 примерно вольт - не буде ли перегрузка и как следствие - перегрев стелка линзовки - у меня было все подключено через реле - и вследствие того, что были гигантские скачки напруги до 15-16 вольт из-за накрывшегося регулятора напряжения гены - потрескались все 4 стекла разделенки! перегрев как я понимаю был озверительным, поэтому может не стоит подключать через реле, а оставить напряжение на лампах 11,5 вольт, но каким то способом уменьшить просадку...клеммы на акб зачистил...контакты до акб от гены зачистил...где еще может теряться напруга? подрулевые новые, в кнопке может ли теряться напряжение? гена бош 90 А
уточнил - лампы Осрам найтбрекер +90% - на них на сайте осрам написано тест волтаж 13,2, т.е. по идее при подключении через реле на них будет идти 13,6 с акб, а плюс если еще буду работать паральлельно еще какие нить потребители, тогда и можно будет выйти на те же 13,2 вольта..
просто интересно - при макс вольтаже с регулятора в 14 вольт с него с его клемм идет 13,7 - возможно это из-за неплотного прилегания новых щеток?
